tisdag 26 november 2024
AudiRS6
Läckande växelhus
Nu är det så att jag har problem med ett läckande växelhus på en Evinrude 115hk-93 2-takt.
Allt började med att vi la i båten i början av juni och allt verkade fungera perfekt. Efter att båten legat en till två veckor i hamn började det dock utkristalisera sig oljemoln i vattnet kring motorn såfort den nuddade vattnet (motorn upptiltad). Vi undersökte saken och kom fram till att det läckte från påfållningshålet vid växelhuset. Det var bara att ta upp båten på land och ta ut oljan. Då bytte vi även skruv och packning. Därefter sjösatte vi den igen och allt verkade lira även denna gång.
Men nu igen (efter tre veckor!) så började det läcka igen och det kommer från samma hål.
Vad kan det vara för fel? Skit i vägen? Någon som har varit med om något liknande?
MVH
Marcus
Om ni har konstaterat att det kommer från påfyllnadshålet är det bara att ta upp och kontrollera att inte tätningsytan för packningen är skadad. Det är inte ovanligt att aluminiumet har korroderat, så att ytan blivit porig
Kolla tätningsytan om ni är 100% på att det är därifån den läcker. Både på riggen och på skruven. testa skruva ihopp det med packningsmassa för då vet du nästan till 100% att det borde vara tättt där. kommer det då trots allt fortsätta komma olja så äre kanske dax att byta andra packningar samt packboxar Mvh johan
Tack för svaren!
Ytan kanske har korroderat, vad göra?
Intressant det där Johan. Vad finns det för packningar och packboxar som kan ha blivit slitna som kan påverka att det läcker olja ur påfyllningshålet?
MVH
Marcus
Är du helt 100 på att oljan verkligen kommer ut därifån?. det är inte så att där ojepluggen sitter det är lägsta punken ? , så att et rinner en bilt sen droppar det från oljepluggen så att det ser ut som att det kommer därifån. Är det någon spricka på växelhuset? , annars får du riva växelhuset och byta packboxarna. lär sitta på drivaxel, växelföran och vid propellern. (vet ej hur det sitter på evinrude). Ett bra tips som jag fick veta utav Nordin det är att ta en slang som du får tvinga in i oljehuset och ha dom andra pluggarna stängda. och blås och känn om du känner vart det läcker ifån. lättare att se om du slänker ner den i vattnet. så ta inte får den oljepluggen där du tyckte det läckte ifån , Mvh johan
Senast ändrad av Johan_leet | 31 juli 2008 | 23:46
Jo, jag är säker på att det kommer därifrån.
Nu har jag tagit upp båten på land.
Här på den första bilden har jag inte gjort någonting. Precis såhär ser det ut i vattnet också, oljan rinner ut.
http://img382.imageshack.us/img382/6493/img1207xf7.jpg
Närbild:
http://img382.imageshack.us/img382/9357/img1208yq3.jpg
Efter ett tag började det dock komma ut rent vatten istället? Måste ha med densiteten att göra.
http://img376.imageshack.us/my.php?image=img1213ya4.jpg
Fjärde och sista bilden. Här har jag släppt båda pluggarna och oljan är påväg ut. Det är väl ungefär så långt jag har kommit för tillfället.
http://img382.imageshack.us/my.php?image=img1214wc9.jpg
MVH
Marcus
försök o få tag på en annan oljeplugg med packning i stället,de har gått över till oljepluggar med oring på pluggarna,de med packning funkar bättre
Japp, det är en sådan jag har. Helt nyinköpt från Marin Shopen i Sthlm.
/Marcus
Hmm, vet inte om det missuppfattades men jag har en ny skruv med en plastpackning.
MVH
Marcus
då får du kolla noga  så du inte har någon ojämnhet i oljepluggshålet.
har du någon spricka i gängorna ? eller hur är  gängorna? måste vara något mysko där
Mvh johan
Har tagit lite nya bilder nudå oljan har kommmit ut ordentligt.
http://img227.imageshack.us/img227/3779/sommar001mi6.jpg
http://img110.imageshack.us/img110/6564/sommar003xf1.jpg
Gängorna ser dock fina ut. Däremot är det något utslitet gummi som ligger där packningen ska ligga. Ska det finna två packnignar där eller hur är det? Ska kolla sprängskisserna.
EDIT: Enligt sprängskisserna ska det bara finnas en packning. Kan det vara så att det hör gummit är rester från någon gammal dito? Vi köpte båten förra våren och förra hösten så kom det inte ut någon packning då vi byte växelhusoljan så antagligen är det väl rester.
MVH
Marcus
Senast ändrad av AudiRS6 | 05 augusti 2008 | 21:37
Senast ändrad av AudiRS6 | 05 augusti 2008 | 21:39
Senast ändrad av AudiRS6 | 05 augusti 2008 | 21:41
ska bara vara en packning,skrapa rent får inte vara några packningsrester.
Okej, det låter ju bra. Om ni tittar på bilderna från igår så fanns det juh en gummi packning där. Nu har jag rensat ut det mesta och det ser ut såhär:
http://img517.imageshack.us/img517/9692/sommar006ek5.jpg
Här är Gummi packningen som kom ut, inte i nyskick direkt:
http://img214.imageshack.us/img214/6596/sommar008fh6.jpg
Skruven med den nya packnignen ser ju ut såhär och fästs direkt på skruven:
http://img383.imageshack.us/my.php?image=sommar010te8.jpg
Den förra packnignen satt liksom runt innuti hålet istället för på skruven. Här på bilden har jag stoppat tillbaka det halv trasiga gummi packningen tillfälligt.
http://img383.imageshack.us/img383/3994/sommar009ln1.jpg
Packningarna ser ju lite olika ut onekligen. Hoppas att de har samma syfte och att det bara ska finnas en där.
http://img517.imageshack.us/my.php?image=sommar013qk0.jpg
En sista bild på Skruven med plastpackningen utan den trasiga gummipackningen. Ser det normalt ut? Har jag gjort rätt som tog bort gummi packningen?
http://img517.imageshack.us/my.php?image=sommar012jq7.jpg
Enligt
http://12.2.215.22/pub/default.asp?SessionId=e4d4c6b8c9ff4916a1b9a41a28f35038&Lang=EN&brands=EJ
Ska det bara finnas en packning. Väl Evinrude, sedan 1993, sedan 115 och därefter en av de olika varianterna. Ta därefter Gearcase.
MVH
Marcus
Senast ändrad av AudiRS6 | 06 augusti 2008 | 12:19
Senast ändrad av AudiRS6 | 06 augusti 2008 | 12:23
Senast ändrad av AudiRS6 | 06 augusti 2008 | 12:24
Senast ändrad av AudiRS6 | 06 augusti 2008 | 12:26
Senast ändrad av AudiRS6 | 06 augusti 2008 | 12:27
det verkar inte normalt med den trasiga packnignen. och nu med den nya när du har gjort rent fint och så så ska det hålla tätt. allt ser jur bra ut .
lycka till ! mvh johan
Nu har vi lagt i båten och gjort en liten testrepa. All verkade lira perfekt, ska bli kul nu under sista delen av sommarn om båten äntligen fungerar!
Tack för all hjälp!
/Marcus
Kanon ! det löste sig tillslut! :D Få önska en trevlig sommar utav det som är kvar;) MVh johan
