JasaInc 1 Postad 31 Juli , 2008 Två gånger när jag har varit ute och kör så har det hänt att det rinner tillbaka från septitanken in till toaletten och svämar över och det är ju inte så roligt. Någon som har haft samma problem? Är det packningarna som e dåliga eller någon backventil som inte gör sitt jobb? Jag tömmer tanken manuellt med ett pump-reglage ofta så det e ju knappast att den e full? / M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 496 Postad 31 Juli , 2008 I rörkröken efter pumpen sitter det en backventil av gummi. När den tappar spänsten rinner det tillbaka från tanken. Är det en Par/Brydon Boy du har, rekommenderar jag utbyte till ett nytt pumphus med Twist And Lock funktion. Då är du garderad mot återrinning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommpa 0 Postad 31 Juli , 2008 Har du kollat att kran för tömmningen av septitanken är stängd? Är den öppen när du kör forrsar det in vatten i tanken och vidare till muggen. Då kan backventilen inte hålla emot. Många gånger är det ett skitfel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JasaInc 1 Postad 31 Juli , 2008 Jag har en kran på slangen för sjövattnet som man spolar med, kanske den man måste dra åt? JAg skall kolla närmare om det finns en kran från tanken oxå. Mvh M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
datpsu 3 Postad 31 Juli , 2008 Är detta verkligen möjligt??? I så fall blir ju septitanken full med vatten i stället för skit. Då faller väl funktionen med septitank tömning i sjön. Kanske dags att börja med hundpåse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommpa 0 Postad 31 Juli , 2008 Nu kör man inte i 20, 30 knop när man tömmer. Utan man puttrar fram i lagom fart, sen öppnar man bottenventilen och börjar pumpa. Men det där med hundpåse är kanske inte nån dum idé. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brem 0 Postad 31 Juli , 2008 Ja, du måste ha en kran för att stänga av slangen ut från tanken. Den kranen och kranen för att ta in sjövatten ska alltid vara stängda under gång. Sen är det bra om du har en böj högt på slangarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
