Lotsenn 0 Postad 30 Juli , 2008 Hej jag tänkte bara slänga ut en fråga på vinst och förlust om det finns någon som vet var man kan hitta en power trim komplett till en Johnson 40 från 1988? mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JensJ 0 Postad 1 Augusti , 2008 Ett sådant har jag. Det ska vara komplett och fungerande, med reglage och en mätare. Det satt på en skuren motor från -88. Tanken är egentligen att jag ska sätta det på min motor. Men visst, allt är väl till salu! =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LazzeA 0 Postad 9 Augusti , 2008 ..kan ge ett tips: kolla på Ebay, jag köpte ett från Florida till min 55 hk Johnson, med tull moms och frakt hamnade det på runt 2000;- tror jag. Finns mkt billiga delar i USA. Mvh/ Lars Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
