söndag 02 mars 2025
samuel
besiktningsman!!
Ska titta på en båt i västerås på Tisdag, hur får man tag på en besiktningsman som kan kolla båten? Finns det ngn typ bilbesiktningen??!! Samuel
Gäst samuel
tack!!
Mycket bra initiativ att använda en besiktningsman!! Det skulle fler båtköpare göra. Mycket billigt i förhållande till värdet man får av att någon kunnig kollar igenom båten och om de flesta skulle göra det skulle beg båtar i Sverige över tid hålla mycket högre kvalitet, finns för mycket hemfix som inte håller standarden (samt dåliga båtkonstruktioner redan från varv). Min svärfar är besiktingsman så hittar du inte på någon så hjälper han dig ;) Lycka till!
Håller din svärfar till i Västerås, ska kolla på en Flipper där nu på Tisdag kväll. Vad kostar en besiktning på en Flipper 535:a från 87, yamaha motor från 89. Samuel
Har de ngn betydelse att använda en besiktningsman i ex en tvist som inte uppdagades vid genomgången? Mögel/fukt hund/mäklare etc verkar vara friskrivna från det iaf men det är kanske bättre i båtbranschen? Undrar alltså om pengar utgår för ex dålig lagning som besiktningsmannen missar./R
Gäst Guest
Det finns en speciell lag somreglerarundersökningsplikt m.m vid fastighetsköp. Bl.a har föregående säljaren ansvar för dolda fel under 10 år och köparen har en långtgående undersökningsplikt. Vid köp av en båt eller bil hos en handlare gäller den vanliga konsumentköplagen. Är det privatköp finns andra lagar som om jag förståt saken rätt gör säljaren ansvarig för fel han/hon rimligen bör ha känt tilll. Bedrägeri är alltså inte tilllåtet. En båtbesiktning kan aldrig bli heltäckade, men en besiktningsman skall veta mer om båtar än den genomsnittlige köparen. Besiktningsmanen kan dock aldrig för rimliga pengar garantera att båten är felfri.
Gäst Pelle
Du kan väl tala om vad det kostade i den här tråden sen?
Känns dock som bortkastade pengar om man är noggrann som köpare. Menar om besiktningsmannen/mäklaren/mögelhundar eller liknande inte har ett värde i form av att en försäkring täcker mögelskador, böldpest, slarviga/felaktiga reparationer som kommer fram en kort tid efter köpet och som kan bevisas att de fanns där vid köpet, ja då fattar jag inte varför man skall lägga ut pengar på dem??? Det skulle också reglera automatiskt att oseriösa skulle försvinna eftersom försäkringsbolagen inte skulle försäkra dem. Bör göras en lag på att de är betalniingsskyldiga till köparen beroende på att produkten inte kollats tillräckligt./R
Har kollat kostnader. På en flipper 535 87:a med Yamaha motor 60 h kostar det 1500:-. Om man har tittat på båten och känner sig säker själv, är det kanon om en besiktningsman går igenom den, är det ngt stort fel så har man ju inte kastat 70000:- i sjön!! Borde vara lag på besiktning för att den ska kunna bli försäkrad, i varje fall om det gäller båtar för över 60000:- Man skulle slippa alla oseriösa säljare. Besiktningskostanden skulle delas mellan köpare och säljare (vid köp) Samuel
Gäst -
Vill nog rekommendera dig att tänka två gånger innan du anlitar besiktningsman. Har tyvärr dåliga erfarenheter: 1. Risken är att man förlitar sig på besiktningsmannen istället för att kolla själv 2. Har du inte tillräcklig kunskap att själv bedöma båten ska du nog satsa på nytt! Gamla båtar är gamla båtar 3. En relativt oseriös/oreglerad branch vill jag nog påstå Mitt förslag är att du tar med dig en kunnig kompis/bryggranne, helst en med erfarenhet av båttypen. Ger dig mer än ett protokoll. Enda poängen med en besiktning kan vara för att pruta. /Besviken
