tisdag 04 februari 2025
becol61
Mercruiser 120
Hej.
Tänker köpa en HT-båt med en Mercruiser 120 årsm.-78, nu undrar jag om någon har några synpunkter på den motorn?? Bra eller skräp??
Motorn helt OK om den frisk, har den gått med sjövattenkylning ska du kolla limporna noga, har precis bytat ut min mot en V8 men det var bara pga fler hästkrafter, motorn är en långslagig och rätt lågvarvig så den borde vara svår att ta död på. givetvis ska det vanliga se OK ut, förgasarna kan vara lite kinkiga och då skjuter den i förgasarn när den är kall,
