måndag 15 december 2025
bayliner2755
Startproblem bayliner 2755
Ibland när jag skall starta så när jag vrider om startnyckeln så händer det inget men om jag testar igen så brukar det funka ibland får jag göra 3-4 försök (skall slussa Dalslandskanal nästa vecka så det blir en del starter)
nu undrar jag om någon kan ha en aning on vad bet är som krånglar,kan det vara tändningslåset eller det finns väl en brytare så den bara kan startas i friläge eller kan det vara startmotorn som vill pensionera sig tro.
Börja med att kontrollera dödmansgreppet/kontakten så att inte den är glapp, ganska vanligt..
/Persk
Jag tolkar det som att startmotorn inte går runt? I så fall är det inte mikrobrytare eller dödmansgrepp i och med att dessa enbart bryter tädningen. Jag skulle tro på glappt tändningslås om det inte ens klickar och om det klickar så är det troligen solenoiden i startmotorn som är på upphällningen.
Gör inte samma misstag som jag. Har bytt alla dyra saker i elsystemet innan jag kom fram till att det va tändningslåset. Ett sätt jag såg det ganska tidigt, men inte drog rätt slutsatser var att mätarna rörde sig väldigt slött, framför allt voltmäteren. Kontrollera vad du har i batteriet och uppe på tändläget på låset. Det ska vara samma antal volt med väldigt liten skillnad. Volt mätaren ska i så fall också gå upp i läge som motsvarar antal volt. Har du ett bra batteri så ska mätaren hoppa upp på grönt ller motsvarande fält. Jag hittade orsaken genom att mäta med en multimeter med ljudsignal. På det nya låset är signalen hög och ren medan på det trasiga så sprakar de i läge 1 och är död i läge 2.
