onsdag 05 februari 2025
Gäst Tommy
Lång eller kort rigg?
Gäst Tommy
Har kommit över en Flipper 470S från 83 som jag ska förse med motor och nu har jag hugg på en Evinrude 50 med KORT rigg. Passar denna motor på båten? Är det någon som vet och kan utveckla det? /Tommy
Kort rigg är 15 och Lång rigg är 20 så det är bara att mäta på båten. Från kanten på akterspegeln ner till kölen. Du kan ju jämföra med min båt också. Den är kortriggad.
Gäst Tommy
OK!? Är tanken att propellern ska vara helt och hållet under kölen lägsta punkt?? Är 15 ett standardmått för alla kortriggade motorer/båtar? /Tommy
Gäst Robert
Hej, jag har för mig att kavitationsplattan, vingen ovanför propellern skall vara i linje med båtens lägsta punkt.
det är alldeles rätt men den ska inte vara för långt ner eller upp det opptimala är som sagt vid kavitationsplatta
Jag har kort rigg på mig ockelbo B16. vilket det inte ska vara eftersom vid tvära girningar så skär motorn luft och det låter inte så värst bra :-)
Gäst Micke
Flipper 470 ska ha lång rigg. Kavitationsplattan (plattan ovanför propellern) ska ligga nivå med eller straxt ovanför båtbotten. På en 470 kan du normalt montera motorn med någon tums hissning (ovanför botten) utan problem med kavitation. /Micke
Jag har hissat min motor ca 30-40 mm. Måste man palla under motorfästet med en list eller dyl. eller kan man lita på att den sitter ordentligt ändå? Akterspegeln är förstärkt med rostfri plåt och motorn (55 hk) är bultad med 4 st M10.
