onsdag 15 januari 2025
mattiboy
kylproblem volvo penta
hejsan,
imorgon ska jag mekka med en volvo penta md5 som larmar för kylvattnet vid belastning. motorn har eftermonterad färskvattenskylning, men jag vet att motorblocket och toppen rensades inte när den monterades.
Självklart ska jag kolla impeller, termostat osv. men vänder mig till Er på forumet för att få tips och råd för vad som kan vara problemet. Innan larmade motorn vid fullvarv, men nu är det bara möjligt att gå för 1 knop innan det larmar!!!
Tack för alla tips som kommer in. Som vanligt får Nirilli inte svara Skrattande
/mattiboy
Hej Mattiboy
Det sitter troligtvis en liten elektrisk cirkulationspump som cirkulerar glykolen genom motor och sötvattenkylarens värmeväxlare.
När du slår på tändningen till körläge utan att starta motorn så skall det surra om cirkulationspumpen och komma glykol ur avluftningsslangen precis under locket på expantionskärlet.
1.Finns det ström fram till den? Har det gått en säkring? Har någon kabel lossnat bakom instrumenttavlan el därifrån den tar sin ström?
2.Har du el någon annan varit och skruvat på motorn? Och tyckt att cirkulationspumpen sitter löst i sin  hållare. Det skall gå att vrida den med fingrarna ,för att om man drar fast den ordentligt så kläms den Ihop och kan inte snurra.
3.Cirkulationspumpen kan ha tagit förtida pension också, då är det bara att byta ut den mot en ny likadan.
Ta ur termostaten ur motorn och lägg den sedan i en kastrull men kallt vatten som du sedan
kokar upp på spisen,du skall ha en termometer så du ser vid vilken temperatur som den öppnar
vid.Låna frugans digitala stektermometer.
Det står oftast på vid vilken Temperatur som den skall öppna.
En annan sak som kan ge kylproblem är avgaskröken,den är ju fortfarande sjövattenkyld.
(men det brukar komma lite mera smygande).
    Börja med detta.
    Mvh Roger
Utan att försöka lösa ditt problem måste jag tipsa dig om en oumbärlig resurs för MD5. Det finns en kille i Västerås, Stefan Fors, som har satt ihop en liten MD5-bibel. Den hittar du här: http://nf.broach.se/motorer/volvo-penta/md5/md5-for-dummies
Den är rikligt illustrerad med foton och hjälper dig med allt som rör MD5 och lite till.
Tipsar  //Ilkka
Senast ändrad av Icesteppe | 29 juli 2008 | 13:10
