Macke75 0 Postad 28 Juli , 2008 Hej! Har problem med min 3,0 l mercruiser motor,med slutet system. Vattnet försvinner efter att motorn stått stilla några dagar. Får fylla på nån liter när jag ska ut och köra. Oljan är fin och den går mkt bra. Misstänker nåt med värmeväxlaren. Hur kollar man om den är kass på lättast sätt. Eller nån annan har någon bättre förklaring. mvh macke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Macke75 0 Postad 30 Juli , 2008 Vågar man plocka bort värmeväxlaren för kolla ev läckage i den när båten ligger i sjön. Tänker som så att impellern ska väl inte läcka in nåt vatten.. Tack på förhand. Macke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
