tisdag 21 januari 2025
tottes
VP 200 D vad är det för hål?
har ett hål som sitter under motorn innan kåpan / skölden som sedan går till drevet.
det rinner bra med kyl vatten ur detta hål när motorn är igång.
hålet sitter i slutet på motorn , misstänker själv att det ska sitta ngn plugg eller skruv men det är ju så trångt och bökigt o komma åt.
fick ta mobilen och ta kort för o se varifrån vattnet kom ifrån.
ngn som sitter med en sprängskiss som ser vad som ska sitta där?
mvh
1= botten på motorn / blocket.
2= vad ska sitta i hålet?
3= skölden / kåpan som går vidare mot drevet.
Låter som du har en läckande frostplugg mellan strut och motor.
Hålet du visar skall vara täckt av en plåt och du har svänghjulet innanför eller hur?
jag tror du har rätt , har tittat på sprängskissen och det sitter visst ett par pluggar där oxå.
(trodde inte man hade satt pluggar på baksidan *suck*)
så nu blir det till o ta upp båten och ta ur motorn för en riktig genomgång.
vart ska jag börja ,  ta bort motorn eller drevet först?
