rydis 0 Postad 28 Juli , 2008 Jag funderar på att köpa en ny motor. Har kollat lite på mercury 5hk 4takt är ej helt låst på detta märke men vill dock ha något av dom mer kända märkena. När jag läser specifikationerna för denna 5hk så verkar det vara samma som 6hk ,sitter det bara nån form av strypning i dessa?går den att ta bort? Eller vet ni någon annan 5hk motor som går att trimma med enkla medel, som tex plugg,gasstopp elller liknande. /Christer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 28 Juli , 2008 Bra att du inte har låst dig på Mercurys småmotorer, det är nämligen Tohatsu som tillverkar dem. Angående trimningen så är det förmodligen billigare att köpa en sexhästare är en fenhästare och sedan trimma. Dessutom upphör garantin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rydis 0 Postad 28 Juli , 2008 Ok.. Vilket annat märke skulle ni rekomendera istället då? Är inte tohatsus motorer något att ha? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 28 Juli , 2008 Absolut inget fel på dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rydis 0 Postad 28 Juli , 2008 Blev lite fundersam när du skrev såhär: Bra att du inte har låst dig på Mercurys småmotorer, det är nämligen Tohatsu som tillverkar dem. Hur är suzukis motorer då? dom och mercury ligger ganska lika i pris Senast ändrad av rydis | 28 juli 2008 | 17:55 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elanen 0 Postad 28 Juli , 2008 Tänk på att dessa 4-5-6 kh fyrtakt vibrerar som värsta borrmaskiner. Om du ska köpa nån så undvik Tohatsus (Mercury) dom har dålig gummidämpning från motorn. Köp dig hellre ett annat märke. Äger en själv så jag vet att det finns bättre vibrationsdämpning på andra motorer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rillez 1 Postad 28 Juli , 2008 du måste nog upp på 2 cylindrigt för att slippa vibrationerna.en liten fyrtakt snurra låter rent ut sagt fördjävligt en 2 cyl 2 takt låter ingenting gentemot dom http://www.blocket.se/vi/17192776.htm?ca=3_sSenast ändrad av rillez | 28 juli 2008 | 21:54 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dieselfingret 0 Postad 28 Juli , 2008 Honda det är bra motorer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rydis 0 Postad 28 Juli , 2008 Tyvärr så har jag båten i en liten sjö som heter drevviken och där får man bara ha en 5hk motor. och det finns väl inte så mycket 2cylindriga alternativ då. Vill ha en ny motor, är trött på gammalt skit som krånglar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
