måndag 17 februari 2025
woland
Impellertrubbel
För ett par veckor sedan så bytte jag impeller i mina två KAD43-or. I den ena fungerar det bra men inte i den andra.
När båten stått still ett para dagar så har impellern blivit torr. När jag då startar så suger den inget vatten. Inte en droppe vad jag kan se. Jag märker det ju inte förrän motorn börjar överhetta och då är impellern snustorr.
Om jag då tar bort locket till impellern och kör startmotorn några sekunder så börjar det spruta vatten och impellern blir blöt. Efter det kan jag sätta tillbaks locket och allt fungerar som det ska. Men så fort båten stått still ett para dagar igen har jag samma problem igen.
Jag bytte impellern en gång till (det gick ju torr i 10 minuter också) men problemet är kvar.
PS. Inget var fel när jag bytte impellrarna. Jag gjorde det bara, dumt nog, för säkerhets skull.
Senast ändrad av woland | 28 juli 2008 | 14:02
