lördag 26 april 2025
nicke69
chrysler mod 54 hd -76 5 hk hjälp o tipps
Hej önskar att få hjälp att ställa tädningen på en chrysler mod 54 hd 1975 5 hk.
och vilka stifft som eventuelt passar. motorn vill innte starta även om jag använder startgas.
finns det möjlighet att mäta tändspolarna eller kondisatorerna ?
Taksam för all hjälp o tipps  jag kan få
Mvh_Niklas
Ta bort svänghjulet och justera brytarna till 020 tum dvs 0,50 mm.
Tändspolarna kan du mäta med en multimeter som har ohm (resistans).Primärsidan skall ha ca 1ohm och sekundärsidan 7-8Kohm. Kondensatorerna kan du mäta men då måste instrumentet klara mikrofarad. Stiften till den motorn skall var Champion L4J eller motsvarande.
