fredag 21 februari 2025
valfrid
yamarin
Hej.är det någon skillnad på skroven på 5810 och 5910 har hört att dom gjorde om dom
någongång?
Jo, skrovet ändrades/förbättrades på 5910 (59 Center Console).
* 3 cm högre, 9 cm bredare och 3 cm längre skrov.
* 20 graders V-form vid akterspegeln.
* Tyngdpunkten flyttats bakåt genom att bensintaken flyttats längre akterut.
* Diverse andra justeringar av skrovet som tillsammans ger högre toppfart och lättare gång och därmed mindre bränsleförbrukning.
Övriga ändringar:
* Större instrumentbräda.
* Något högre styrpulpet.
På senaste modellen:
* Bensintank i plast istället för rostfritt stål och tanken plaserats lägre i skrovet för lägre tyngdpunkt och mer stuvutrymme.
* Skottet i styrkonsollen borttagen för bättre benutrymme.
* Hydralstyrning standard (2008).
* Teflonkablar för fjärreglage (2008).
* Commandlink instrument (2008).
* Toppmonterat fjärreglage (2008).
* Offshore säten standard (2008).
Jag körde en 5910 med Yamaha F115 tidigt i sommras och båten går fint i sjön (vi var 5 vuxna i båten). Går lätt och fint, lättstyrd. Det jag tycket var negativt med 5910 var smal akterbänk (sittdjupet) och även dåligt ryggstöd. Inga badplattformar - en stor nackdel. Vatten från självlänsen kom in på golvet när vi satt 3 i akterbänken (om man stänger självlänsen dock inget problem med detta).
/Bo
Senast ändrad av bossee | 28 juli 2008 | 11:13
