söndag 26 januari 2025
Wave_1
Honda " Vilka bekymmer har ni råkat ut för? "
Hejsan.
Hur funkar er Honda motorer ?. Vore tacksam om ni kunde skriva ett par rader och tala om både bra och mindre bra grejor, ni råkat ut för...
Jag har en Honda BF50D, och är helnöjd med motorn, har haft ett fel: När jag monterat och skulle provköra, så lyste inte lampan som visar att oljetrycket är OK. Bytte display, nu är allt ok.
Är dom så förbaskade felfria, eller är så at ni inte kan med att skriva något negativt om dom, eller skäms man om man har en Honda ?.
/Wave_1
Jag kör idag inte Honda men köpte en ny Honda 40 hk -01 som jag körde med drygt ett år. Den var fruktansvärt svårstartad på vintern. Har sett många med Honda (förgasarmotorer) med samma problem. Vet inte vad detta kan bero på men gick snabbt ifrån Honda till annat märke. Insprutarna verkar fungera mycket bättre.
Vi har en ny 50hk Honda på den lilla arbetsbåten. Och ja jag är hyffsat nöjd med den, kunde väl kanske gå något tystare. Men den funkar hitills felfritt och gör sitt jobb utan gnäll och verkstadsbesök.. Hade jag köpt någon 4-takt privat (Huuu hemska tanke) Så hade d nog fått bli en Honda.. Är inte alls lika imponerad av Mercurys och mariners 4-taktare. Dom borde hålla sig till 2-taktare med Insprut vilket dom är grymma på..
!!!MVH REXCO!!!
när honda strular så är det offtsast förgasarna.
Dom blir igensatta pga vårt dåliga bränsle
När en honda börjar gå dåligt så byt bränsletfilter 2st och stift blir inte det bra så rengör förgasarna.
Alla hondor som jag har ägt dvs. 4st. har fungerat klanderfritt och aldrig varit svårstartade eller ngt annat.
När jag byter motor nästa gång så blir det en BF90 med insprutning. Ska tydlgen gå ännu snålare och vara betydligt rappare.
Dock så är jag grymt nöjd med min motor som sitter på idag.
//BB
Hejsan Igen.
Nu tror jag att min motor börjar bli inkörd ( har kört slut på ca 40 l soppa), den har ökat i toppvarv från 6000 till ca.6300 v. (vilket är toppvarv) den är rapp i axet och mycket tyst ( den spinner verkligen )när man ligger på ca. 4000-4500 v. då har jag en hastighet av 23 - 25 knop. Jag är mycket nöjd med den. Har inte märkt att den är så känslig med bensinen heller, vilket förgasarversionerna verkar vara, fyllde bensin från en jeepdunk som  var från förra sommaren. Den har ju insprutning så det kan vara orsaken till att den inte klagar på bensin av lite sämre kvalitet,. Skall nu byta olja och filter på motoren och anse att den är inkörd.
Så slutsumman är: MYCKET NÖJD.
PS. Någon vet, vart köpa en 11x17 proppe till ovanstående ??.
Hejsan.
Vilken storlek har du på båt/motor idag, har du någon aning om vad den drar pr. sjömil eller timma ?..
Bella 512 Excel och en Honda BF 90 2005
Den drar 0,5l distansen
//BB
Min drar ca. 0.35l. sjömilen ( uppskattat )..
