måndag 03 mars 2025
lito
OMC drev från 89
Hej mitt gamla Omc drev fungerade helt oklanderligt sen 1989,bara service,oljebyte osv.
För 14 dagar sen gick jag på en grynna,med följd av en trasig propeller och en axel som slog ca 8 my,samt en liten skada på skäddan.Köpte en helt ny underdel,som monterades i i veckan som gick,men nu kom alla problem som jag aldrig haft förr.
1:på Land fungerade allt både back fram helt perfekt vid test.
2:båten ner i havet vid marinan,nu kom problemen,oljeläckage vid övre locket,växlarna gick att lägga i,men ej att lägga ur,men stannade jag motorn med startnyckel,och startade om igen,ja då var växeln ur igen.Båten upp iegn,kollade justering av vajer,,plockade ner drevet,bytte den trasiga packninngen,nu då??? ack samma fel,
Killarna på marinan,verkar inte förstå,men på denna länk så antar jag att det måste finnas någon som drabbats av samma fel,någon gång,jag kan väl inte vara ensam??
Jag vill ju ha båten i sjön när nu solen och värmen kommit!!! HJÄLP
Ja jag är i samma sits. Bytte växelvajern p g a att den kärvade vilket ledde till att microbrytarn stängde av motorn. Nu fungerar microbrytarn bra men jag har svårt att få in backen, det går om jag lägger lite tryck på reglaget. Min mekaniker skall kika på detta som han påstår är justeringen av vajern vid microbrytarn. Han har redan skruvat på den men vi hittade inte rätt läge. I ditt fall KAN det ju vara denna justering som ruckats lite vid din reparation.
