Gäst Mattias Postad 19 Juni , 2001 Vad kopplar jag in min varvräknare för någonstas på min Mercury -68. Tacksam för svar . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Björn Postad 20 Juni , 2001 På reglaget sitter det en kontakt. /Björn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Mattias Postad 24 Juni , 2001 Nej där sitter ingen kontakt ! :-( Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalle Postad 26 Juni , 2001 Om du kan få tag i en orginal mätare till den årsmodellen så går det att fixa. koppla mätaren till den bruna kabeln som går till fördelaren. komihåg att mätaren och givar dosna ska ha samma nummer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
