fredag 21 februari 2025
Overlander
Gummiluktande rök
I går fick jag åka och hjälpa en kompis som hadde problem med att det komm vit gummi luktande rök från aktern när han gasade på lite mer än tomgång på tomgång och låga varv vekar dock allt vara ok vatten kommer med avgaserna om det är rätt mängd eller inte vet jag ej impellern är ok. Motorn är en vp md3c.
Någon som har förslag på vad som kan vara fel?
fortsäter felsökningen för mig själv efter mycket funderande och letande kunnde felet konstateras till en trasig topplocks packning och därmed vatten i oljan.
Hade samma problem med min md3b diesel vi hade packat hela båten full och skulle ut på semster och kommer ytanför hamnen och gasar på till ungefär 2300 varv och då börjar det ryka virr och lukta brännt gummi då var den veckan förstörd. Vi började att plocka av topparna och det visade sig vara en av dem som hade rostat sönder för dem är ju så tunna i toppen kylkanalerna allså, vi fick tag i begagnade för 2500 kronor styck och sen blev slut summan 15000Rynkar.. Lycka till!!.
