måndag 15 december 2025
leipet
Trasig varvräknare
Hej.
Nålen på min varvräknare går i botten så fort jag slår på tändningen. När motorn är igång står den fortfarande kvar. Den går tillbaka när jag slår av tändningen. Vad kan det vara för fel och vad  skall jag titta på i 1:a hand? Fel i själva instrumentet, i anslutningen eller något annat? Var brukar givaren eller själva anslutningen sitta? Motorn jag har är en VP 145 -84. Räknaren är av märket VDO.Tacksam för svar.
//leif
Senast ändrad av leipet | 26 juli 2008 | 15:50
Senast ändrad av leipet | 27 juli 2008 | 15:01
