Jon9494 0 Postad 26 Juli , 2008 Jag har tänkt att kanske köpa en Jerrybåt eller kidmasterbåt. Men jag skulle behöva lite råd och så hur jag kan få en billigast och framför allt vilken tycker du är bäst?. Ska jag köpa en utan motor och köpa motor för sig eller med motor? som sagt ge förslag Jag tycker än så länge att kidmaster verkar rätt så bra för då kan man ju sitta 2 kan man det i en jerry? Tack på förhand /Jon9494 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bat_petter 0 Postad 24 Mars , 2010 jag har en jerry båt med en 55hk på max är 15 men jag har försärkt akterspegeln ganska mycket men fort går det i alla fall! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
boyen 0 Postad 27 Mars , 2010 Hur fort går den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristianE 0 Postad 27 Mars , 2010 Hej Min far hade en Jerry en period, grymt kul men lite vanskligt också. Den är rank och man måste passa sig så att man inte slår runt vilket hände för oss. Man kan inte sitta 2 i den så till vida man inte är väldigt liten! Mvh / Christian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
