söndag 02 mars 2025
lito
Hjälp-tips felsökning.
Jag har lyckats hitta en sten ,för en tid sedan,vilket innebar propeller och underdelsbyte på mitt Bravo drev.
Nu till problemet,det nya drevet på, testar växling-drivning på land,allt helt okej.Men sen då vi lägger båten i sjön,så kan man lägga i växlarna,ex.vis fram med den går aldrig ur,det gär den först jag stannat motorn med nyckel,likadant är det när jag backar,växel i men går inte ur på reglaget.
Killarna på Marinan,som bytt drevet kliar sig i skallen,aldrig varit med om liknande.Finns det någon erfaren klok människa ,som kan tipsa mig?? Var skall vi söka felet ???
Trött...mitt drev är av märket OMC,fel märke ovan
växelstången är feljusterad på nedre vhuset ska justeras med en speciell tolk eller så är växelvajern felsjusterad.
