söndag 05 januari 2025
Rock_FrassE
Projekt, Sportbåt från slutet av 1960 talet.
Det är så att jag köpte mig en gammal sportbåt nu i måndags och tänkte göra en projekt tråd om hur arbetet fortlöper för att ev hinna få i den i vattnet under början av augusti.
Köpte båten av AudiRS6 här på forumet.
http://img141.imageshack.us/img141/3885/dsc00609qq0.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/4813/dsc00604eg4.jpg
Varken båt eller motor har vart i vattnet sedan 1976 vad det verkar som, senast den var vinterkonserverad är 1976, och allt är fortfarande infettat och fint, men ska se över packningar och byta impeller på motorn på måndag/ tisdag nästa vecka.
Började att polera och tvätta av båten lite igår och upptäckte lite grejer med plasten/ båten som jag skulle behöva lite hjälp med.
Har tagit lite kort för att mera förklara mina funderingar över det jag undrar över:
Akterspegeln ser ut såhär, behöver den lagas nu , eller går det att köra som den är året ut? Är helt stumm förutom i groparna efter motorfästet, där det går att trycka på plasten lite. Har tänkt att annars fästa en bit tunn aluminium över akterspegeln.
http://img165.imageshack.us/img165/8287/dsc00602fq9.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/9104/dsc00603pt1.jpg
Sedan är det hörnet höger bak, som ligger under vattnet som har en liten skada med en liten spricka i, den borde det väl bara vara att plasta? Vattendroppen på bild 2 är från att båten tvättades precis innan kortet togs.
http://img393.imageshack.us/img393/7765/dsc00600px2.jpg
http://img165.imageshack.us/img165/6124/dsc00599fv6.jpg
Och sist men inte minst, så listen som sitter bak på akterspegeln är popnitad, men nitarna har rostat sönder, dom är väl bara att borra ur och sätta dit nya nitar så att plåten sitter där den ska?.
http://img141.imageshack.us/img141/1534/dsc00601ad0.jpg
Kommer fortlöpande att lägga upp mera info och bilder så det går att följa arbetet med båten, dom 2 första bilderna visar hur båt/ motor ser ut.
Senast ändrad av Rock_FrassE | 24 juli 2008 | 22:55
Hej Tobias!
Kul att tråden har kommit upp!
Du måste lagt ner ett stort jobb på att få den så blank. Hela båten såg ju ut precis som fören (där har du nog inte polerat än) på bild 1 i Måndags kväll när du hämtade den.
Angående hålen i akterspegeln så är det precis som du säger motorn som gjort dem. Min mor nämnde något om att motorn var tyngre än den max rekomenderade motorstyrkan därav vore det precis som du säger bäst att först lägga dit en tunn plåt på båda sidor för stt ge lite extra styrka.
Innan skulle iaf jag göra precis som du var inne på borra bort nitarna för att kunna ta bort listen. Därefter skulle jag plasta igen eventuella hål och de två hålen som motorn gjort. Därefter skulle jag sätta dit plåten på ut och insidan av akterspegeln men även en tunn plåt på ovansidan av akterspegeln, dvs där liste delvis sitter just nu.
Angående skadan i skrovet i aktern på höger sida så borde det väl bara vara till att slipa ner och sedan plasta igen ordentligt för att sedan slipa igen.
Observera att det här inte är några expert tipps utan bara en liten genomgång av hur jag skulle gått tillväga för att lösa problemen.
Hoppas på att få följa projektet nu! Lycka till med allt!
EDIT: Lägg till en IMG tagg så att man kan se bilderna direkt i tråden.
MVH
Marcus
Senast ändrad av AudiRS6 | 24 juli 2008 | 23:32
Senast ändrad av AudiRS6 | 26 juli 2008 | 23:17
Hej igen Tobias!
Ber om ursäkt för dubbelpost.
Har du kommit något längre med båten? Du har väl äntligen fått din semester?
MVH
Marcus
