fredag 07 februari 2025
Faun
Slö 50hk mercury... igensotad???
Har en mercury 50hk som sitter på en ganska liten motorbåt (4meters lohi).Den är ganska svår att dra vattenskidor med mindre personer kommer upp men en vuxen person agerar ankarkätting om den försöker. Har bytt ifrån en propp med 15 stigning till en med 13, trots detta är den klen kan den ha sotat igen på grund av den höga stigningen sen innan? Har just köpt den vore lite tråkigt att behöva byta till en starkare motor redan...kan nämnas att stiften nyss har bytts å detta gjorde ingen större skillnad.
gör rent förgasare och kolla så det inte är nå skräp i bensin filtret. kolla så han får tillräckligt med soppa
Det borde inte vara svårt med kombinationen mercury 50 hk och din mindre motorbåt när det kommer till vattenskidor. Vi har åkt ganska tunga personer utan problem med liknande utrustning. Testa som sagt att motorn får tillräckligt med soppa.
Det är inte så att det är mängder med vatten imellan skroven? (utan att veta hur båten ser ut) Bara en tanke.
Tagit kompprov på den?.
Senast ändrad av knota | 16 november 2008 | 10:21
Det första jag skulle kolla är om motorn verkligen ger full gas. Du kan inte ha full effekt med den kombinationen båt och motor. Den borde pinna på rätt bra tycker jag.
Än engång ta ett kompprov kolvringarna kan ha fatnat i kolvarna och då förstör man
även cylinderloppen om man fortsätter att köra!
Hur gammal är motorn? 2 eller 4-takt?
Senast ändrad av varaderon | 16 november 2008 | 12:50
Gäst
Huvudinlägg - Fråga: Slö 50hk mercury... igensotad??? Faun (Landkrabba)
Antal inlägg: 1
Medlem: 2008-07-23
Status: Offline Skrivet: 24 juli 2008 | 11:57
Bra du gav upp ,sänkte skiten och handlade nytt.
