Sardaukar 12 Postad 21 Juli , 2008 Köpt en nygammal motor, men jag tror proppellern är lite fel för min båt. Motorn varvar ganska bra. Hur tar jag reda på vad jag har för stigning? Proppen är ganska sliten i färgen, så jag kan inte se några siffror på den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst n0sliw Postad 22 Juli , 2008 hmm ja kan tänka mig två sätt. ett är och ta loss propellern och skriva ned vad som står in stämplat i navet och försöka googla fram nån propeller med det nummret. eller en ganska enkel men lite klurig lösning skulle kunna va att ta loss propellern lägg den med två blad mot ett papper och försök att hålla propellern rakt och snurra den försiktigt ett propeller blad mät på pappret hur lågnt propellern färdades och multiplecera med tre och översätt till tum såklart. Din propeller hamnar antagligen nära något jämt tal så speciellt noga behöver du nog inte mäta. hoppas d fungerar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 22 Juli , 2008 Jag skulle plocka lös propellern och läsa vad det står instansat på insidan av propellern. På en del propellrar står det av någon outgrundlig anledning inte på utsidan... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
