måndag 13 januari 2025
Fredrik-Gbg
vp md5 tvungen att köra på kallstart
Hej skulle behöva hjälp med tips på min md5 från 78 motorn är totalrenoverad 06-07 av tidigare ägare det började för ett tag sedan att man fick gasa den försiktigt med växel i annars orkade den inte varva upp.på senaste turen dog den bara så fort man la i växel å gick från tomgång men när man drar kallstartsspjället så fungerar den perfekt.Någon som känner ign detta å har några fina tips?
Det låter som att tidige ägaren inte klarade sin uppgift.
Dags att kolla kompressionen och provtrycka spridarna och insprutningspumpen.
Kolla oxo bränsleflödet fram till insprutninspumpen, det kan vara så enkelt som stopp någonstans.  Lossa röret vid finfiltrets utgång och sätt tryck på tankens luftningsanslutning med en luftpump av något slag, t.ex madrasspump. Då ska du genast få ett rejält flöde, om inte så rengör hela vägen från tanken till filtret.
Lycka till.
Senast ändrad av HenrikGbg | 21 juli 2008 | 20:49
bumpar inlägget då jag har precis samma problem med min Md5a.
gissat på att det är reglagen till insprutningspumpen som felar. samt justerskruven på kallstarts armen Men kan inte riktigt förstå hur.
har dock märkt att felinställt/halvt draget stopp reglag kan påverkar tomgången/gasen.
