onsdag 05 februari 2025
BertilLi
Vatten i olja och bensin
Har fått vatten i förgasaren. Man kan se vattendroppar på spjällen. Även vitt skum i oljan.
Att det läcker vatten är uppenbart men var ska jag börja leta. Topplockspackningen. Limporna är tryckprovade så där kommer inte vattnet.
Bertil
Troligtvis topplockspackningen eftersom du har gegga i oljan. vattendroppar på spjällen kan vara kondens.
..att få vatten i förgasaren är oftast bara en väg , genom soppan och/eller kondens !!!!!!!!
k-sprit är ordet .
I oljan så blir det en helt annan sak , helt klart lite oroväckande !
Tips
byt olja och filter och även soppafilter  !
ta en liten soppadunk och blanda bensin och k-sprit i rätt/lagom mängd .Stoppa i soppaslangen direkt i dunken och se om det blir liv i luckan igen .Funkar nu motorn efter några försök så ska även din tank ha sig en stor slurk k-sprit ,eller om du tömmer den helt och fyller på med ny och fin soppa ....
Så hade jag börjat !
..sprit i soppan kan gå ..........hahahaha
K-sprit i bensinen , är nog den rätta formuleringen !
nä bränslet i Norden har redan 10% så blandra du mer så kan det gå för magert och då blir det håll i kolvarna om du har otur.
sedan sprit drar till sig vatten då får du problem i tanken och förgasarna
..så då kan det inte vara vatten i förgasaren, efter som 10% (k-sprit) redan finns !?!?
Gäst
Där har du fel.
Det är 95 oktanen som har sprit i sig. 98 oktan är ren bensin...
Desuutom någon flaska K-sprit gör verken hit eller dit vad det gäller spritblandningen, 10% på säg 100liter i båt tank är ju 10liter. Om du häller i 1 liter sprit till så har du 10,9% sprit i så det är ju inom marginalerna.
De flesta förgasarmotorer klarar upp emot 30% sprit innen risken för motorskador börjar visa sig. (Naturligtvis med i övrigt korrekt justerad bränslemängd)
Mvh Magnus
börja med ett komptest jag tror att själva vatten dropparna i förgasaren kan nog komma från tanken om det inte är jötte mycket vatten i förgasaren.
