måndag 27 januari 2025
firegal
hur får man loss en fastrostad kolv i en dieselmotor
hej, har en motorbåt med två perkins motorer. en av motorerna startar inte. vi har lyft av topplocket och sett att en av kolvarna sitter fast, troligen fastrostat pga att kylvatten hade läckt in. har försökt banka en del men hjälpte inte. kolven ligger i bottenläget vilket gör det svårare. någon som vet något knep om hur man får loss sådant? vore jätte tacksam för tips! Daniel
Gäst
i bottenläge ja då kan du banka i all evighet längre än så kommer den inte utan du lossar veven. varför inte prova att få den att gå uppåt istället?   passa på att horna till loppet lite nu när kolven är i botten och försök sen vrida runt ut med kolven horna färdigt loppet och sen bara plocka ihop.  diesel löser rost ganska bra och är flera hundra gånger tunnare än tex vatten så dränk in loppet i diesel funkar även bra att horna i diesel.
hej tack för svaret. har försökt med diesel tidigare utan framgång.den sitter fast rejält alltså. finns det starkare medel som kan fräta bort rostet? vore underbart att få kolven gå uppåt. men jag kan inte se hur det ska gå till utan att man helt plocka söder motorn och hissa upp den mot taket... vilket är en för stor operation för oss.
det är rätt det är bara att dränka det med diesel och vänta en 5dagar.
Sedan dra runt på svänghjulet med gläm inte att ta ur all diesel med en oljesug
Gäst
Tillräcklig kraft på svänghjulet räcker garanterat. Dock skulle jag rekomendera att lyfta ur motorn och vända den upp och ner, plocka ur vevaxel och de andra kolvarna samt knacka ur den kolv som sitter fast.
Därefter borra upp loppen och i med överdimentionerade kolvar.
Du kommer aldrig få tillräcklig med komp i den cylindern igen...
Mvh Magnus
