Fiskesugen 0 Postad 21 Juli , 2008 Hej,,Ja har en Johnson 25hp från -76.. Problemet är att den varvar ut riktigt i neutral läge, men så fårt ja lägger i fram,el, back så varvar den ej upp mer änn lite grann..Va är felet?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dieselfingret 0 Postad 21 Juli , 2008 kolla om den går på alla cyl. ta på dig en hanske och dra ut tändhatt eftertänhatt och lyssna om det blir någon skilnad på gången.om det inte blir det på någon cyl så kan det va T-spolen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fiskesugen 0 Postad 2 Augusti , 2008 Hej,,jo jag har nu kollat tändstiften, det undre stiftet hadde gott imot kolven å tryckt ihop där gnistan ska bli. har mätt när kolven är i övre läge. skiljer 1 mm på den övre cylindern och den undre..undra om det ska va så?? annas sätter ja en bricka där ska nog funka då, eller?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
