Gäst Kent Postad 2 Juni , 2004 Hej Vilken olja skall det vara i Alpha One drevet och hur mycket Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iBoat 0 Postad 2 Juni , 2004 Enligt min instruktionsbok skall det vara Quicksilver High Performance Gear Lube och mängden är 1892 ml Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dusty 0 Postad 2 Juni , 2004 Det ska vara ca 2 liter, ska kolla vilken typ av olja lite senare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dusty 0 Postad 2 Juni , 2004 iBoat har rätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Formula 311 Postad 4 Juni , 2004 Hej ! 1800 ml låter mycket för att vara ett Alpha drev . Jag hade Alpha på min förra båt och fick i 975ml i det drevet ?? Det skall vara en tjockare olja än i Bravo dreven 90w . Skulle rekomndera att du använder Qvicksilver olja då den tål viss vatten inträngning. Det trista är att den är svin dyr och det är bara 900ml i varje flaska så man åker på att köpa två st. Har bravo drev på nya båten och där fick jag i nästan 2 L olja i varje drev . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dusty 0 Postad 4 Juni , 2004 Beror på om man har oljenivåbehållare och vilken typ av behållare. R-MR-Alpha One 946 ml Alpha One Generation Two (excluding monitor) 1160 ml Alpha One Generation Two (including monitor A) 1892 ml AlphaOne Generation Two (including monitor 2247 ml Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kent Postad 10 Juni , 2004 Rätt svar på detta drevet blev ca 1,1 liter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
_PJ_ 1 Postad 10 Juni , 2004 Oljan skall pumpas in från det undre hålet tills det pölar över i det övre hålet. Mvh PJ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dusty 0 Postad 10 Juni , 2004 Och om du har behållare så ska du stänga övre hålet när det kommer olja och fortsätta pumpa tills du har nivå i behållaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
