Sardaukar 12 Postad 20 Juli , 2008 Nu har jag bytt motor till en Mariner 115 hk rak 6:a. Allt kopplat förutom en ynka sladd som jag inte vet vad det är. Den kommer från reglageboxen, är brun med vita ränder på och en kabelsko i änden. Det jag vet är att den ska sitta på hydraulpumpen någonstans till powertrimmet. Men var?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 20 Juli , 2008 Hej, Åt andra hållet gissar jag att den kabelhärvan med bl a den brun/vita kablen går till varvräknaren (om du har trim/tilt mätare inbyggt i den), eller till separat trim/tilt mätare? Kanske den skall gå till trimgivaren åt andra hållet? /Bo Senast ändrad av bossee | 20 juli 2008 | 22:27 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sardaukar 12 Postad 20 Juli , 2008 Ahhh...kan så vara. Jag har ju ingen sån mätare. Då behöver jag ju inte koppla den någonstans. Tack för hjälpen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
