real_hightech 0 Postad 18 Juli , 2008 Hej Gör ett nytt försök för att få ordning på mitt problem. Min Ryds 510 GT lutar när den ligger still. När jag ställer mig i båten så långt åt barbord som möjligt då står båten nästan rakt, annars lutar den enligt bilder i min sjöbod. Har inget vatten i båten, hat stått med båten i en backe utan att det runnit ut någonting. Hur ser en båt ut innuti? finns det fler tomrum som kan fyllas med vatten annat än själva tomrummet som man kan tömma genom dyviken? (hoppas ni förstår vad jag menar =)) Båten har nog alltid lutat så länge jag haft båten (3 år nu). Förslag på åtgärd tages tacksamt emot. /T Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst sdk780 Postad 18 Juli , 2008 Du har ju pulpeten till styrbord och jag tycker att lutningen ser helt normal ut p.ga av just det! Var sitter batteriet? OM det också sitter på styrbords sida så försök flytta över det till babord samt ev annan tung utrustning! Mvh Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
