skepptisk 0 Postad 18 Juli , 2008 Till hösten/våren tänkte jag ta och fixa en rejäl uppfräschning av skrovet på min Maxi 68 - köpte båten i våras och tidigare ägare verkar inte gjort mer än att lägga på ny bottenfärg de senaste åren och en grundlig behandling är alltså på sin plats. Har läst mig till ungefär hur jag skall gå tillväga för att få en bra bottenbehandling, men på en punkt har jag inte hittat någon information - hur skall jag behandla undersidan av (järn)kölen för att inte riskera att vatten tränger in mellan köl och epoxy/primer/färg nedifrån? Eftersom många behandlingsalternativ verkar innebära att man målar vått i vått känns det ju inte som ett alternativ att palla upp kölen med träklossar som sedan flyttas allt eftersom... Tacksam för svar! // Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 22 Juli , 2008 óm du inte har råd med en egen kram tror jag att det är enda alternativet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
