iBoat 0 Postad 2 Juni , 2004 Min MerCruiser 4,3L /V6 låter annorlunda när den är varmkörd. Det är ett tickande (inte metalliskt), lite blås/sug ljud. Det kommer inte från drevet. Någon som har en idé vad det kan vara? tack! /Mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Nicko Postad 2 Juni , 2004 ramlager? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iBoat 0 Postad 2 Juni , 2004 Ingen aning! Men ramlager låter inte kul... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dusty 0 Postad 2 Juni , 2004 Kolla länken: http://www.boatfix.com/merc/Techbk/94/94hg1b.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iBoat 0 Postad 2 Juni , 2004 Tack Dusty, Jag tror att det är ett förgasarrelaterat ljud. Ska ta av kåpan i morgon och se om det är något man kan spänna eller nåt. Man hoppas ju alltid att det ska vara något enkelt :-? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Lars Postad 1 Juli , 2004 Kontrollera back-ventilerna (anti-surge-valves) i bockhornen, Jag höll på att bli tokig förra året och trodde hela motorn skulle rasa, men det vara bara dessa gummi-veniler som knackade och lät av avgas-draget.....mao inget att bry sig om...... Plocka bort knäna, tag bort avgasslangen och titta ner i bockhornen så ser Du direkt vad jag menar......BYT packningar till knäna efteråt, och var noggrann att göra ren ytorna på knäna och kyllimporna Lars Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iBoat 0 Postad 5 Juli , 2004 Nu har en mekaniker lyssnat på motorn och konstaterat att det är vattenpumpen, generatorn eller servot som ljudet kommer från. Han rekommenderar att låta det vara tills det ev. börjar låta mer, då är det lättare att konstatera vilken av de tre som är sönder. Tack för era tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst micke Postad 5 Juli , 2004 i avgaskrökarna sitter det lock som ska förhindra att vatten kommer in i motorn bakvägen, dessa brukar alltid slamra mer eller mindre, ibland tickar de oregelbundet, möjligen har du detta ljud och behöver inte bry dig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
