Agnieszka 0 Postad 16 Juli , 2008 hej alla glada, Jag har en bayliner 175 3,0l och undrar om någon möjligtvis har koll på minsta möjliga hastighet framåt i knop?, min mätare börjar på 10 miles Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rob88 0 Postad 22 Juli , 2008 Bästa är om du kan låna en gps som visar km/h och sedan konvertera resultatet. På så sätt så får du den exakta hastigheten. Mäter själv min hastighet med min Nokia 6110 Navigator. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baylinerfreak 0 Postad 12 Juni , 2011 Har precis beställt en sådan med uppgift om att den har en topphastighet på 37-38 knop och en machfart på ca 18 knop =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
