tisdag 29 april 2025
nrjansson
Motorn stannar inte
motorn stannar inte då jag vrider av nyckeln, tror inte att det är fel på tändningslåset.Men jag har inte en aning vad det kan vara för fel. Har en Johnson 150hk -91.
stannar den om du dra ur dödmansgreppet om du har nåt.....!?
nej dne stanar inte då heller. Jag måste choka den sur för att få stopp.
Och du är säker på att det inte är någon lös sladd vid tändningen??
Ja. Har har lossat och sprayat varenda kabel på alla reglage och även i motorn. I övrigt så funkar tändningslåset. Är ett som man chokar i och med att man trycket ned nyckeln.
funderar på om din cdibox gett upp.....din motor borde väl stannas genom att matningen till tändspolen jordas. Om det då är fel på CDIboxen så funkar inte det.....se om du kan få tag på en ny
Tackar för hjälpen, ska ta och kolla upp vad en sådan kostar. Men den låter dyr.
kolla med http://www.bataccenten.se/
men innnan dess skulle jag ha provat att kortsluta motorn efter tändningslåset bara för att utesluta den, andra felaktigheter i elen kan paja den nya cdiboxen
Prova att jorda svart/gul o svart vid tändningslåset.
gör det något om jag jordar den direkt på -polen på batteriet eller ska ja ta ut en jord på motorn?
Du har jord vid tlås svart prova där först.
Cooljasså din motor stannar ej, då får du väl kasta den i sjön, vet jag!
bryt flödesventilen, skruva av proppen från axeln, skaffa dig en batteridriven motor.
eller byt op dig till ett par åror och ta det med ro!Oskyldig
Har idag köpt ett nytt tändningslås. Och när ja skulle montera det så ser jag att på baksidan där man kopplar in plus, jord, m.m så är polerna markerade med siffror isf. för bokstäver som på det gamla. Hur löser jag nu detta ?
varför går man o köper pirat delar när de finns orginal?ca 500:- de är bara att ta fram ohmmätaren de.
Jo jag köpte ett pirat för att jag inte tror att det är låset som är trasigt.Och om det nu skulle vara trasigt så köper jag ett orginal eftersom det jag nu köpte inte har någon choke funktion.
