malma 0 Postad 16 Juli , 2008 Hej. När jag var på väg upp i planing med min båt som har en Penta v8 bensin med 280 drev sp. c.a 2200 varv small det till och motorn rusade upp, sedan hördes ett rasslande ljud som hörs även lite när ingen växel ligger i. Försökte sedan igen lite försiktigt men samma sak igen, verkar som om växeln hoppar ur. Gick till hamn med 5 knop rasslade hela tiden. Tog bort propellern som såg sned ut i bussningen. Satte på en annan propeller, men rasslet var kvar. Kan det vara propellern som släpt i bussningen och därmed orsakat något ras i drevet? Någon som vet vad som kan har gått sönder. Rasslar något mindre på backen. Fram o backslag fungerar. Ljudet låter som en gammal rasslig kedja som slår. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fnulip 0 Postad 16 Juli , 2008 Låter som om drivknuten havererat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
malma 0 Postad 17 Juli , 2008 Hej Fänrik. Det var lagret efter drivknuten in mot motorn. Men även drevet verkar inte helt bra, metallflis i oljan och när man snurrar på drivknuten hugger det på ett ställe. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
