lördag 20 december 2025
MikeK2
Eberspächer X2 pump går ej längre kommer endast kalluft
Min eberspächer har fungerat perfekt till dess att ja var ute på semester.
Det som hände var att efter flitigt användade den första veckan så en kväll efter ett par timmars drift av värmaren noterar jag att pumpen inte längre tickar, men fläkten går så jag tänker inte mer på det, efter ytterliggare en liten stund luktar det bränt och utrymmet där värmaren sitter är rökfyllt.
Röken spåras sedan till att den tränger igenom vid glödstiftet som verkar hur varmt som helst.
Ingen varmluft sprutas ut vid utsläppen heller, men fläkten går hela tiden och skickar ut luft dock rumstempererad.
Byglat pumpen direkt till batteriet och slått en av polerna till & från för att simulera impulserna den skall få, och då spottar den bränsle som den ska.
Men inga signaler kommer då den är inkopplad i systemet, har plockat ned värmaren idag helt och hållet för att leta efter några brytarspetsar som jag inte hittar, kan den vara brytarlös? finns en mikroswitch där varmluft lämnar själva värmeröret. Vad gör den?
Sitter även tre sensorer så vitt jag har sett, första längst bak vid fläktmotorn,
en mellan glödstiftet och utsläppet för varmluften samt en längst ut vid varmluftsutsläppet. vad gör dessa?
Tar tacksamt emot tips och funderingar eller någon som haft liknande bekymmer?
Med Vänlig Hälsning
Problemet löst,
oxiderade brytarspetsar, placerade under kåpan till fläktmotorn
Hej - jag har nu fått samma problem som ovan.
Kan du säga hur kompliserat det var att komma åt brytarspetsarna? Har du ev några bilder och tips.
MVH/Mats
