söndag 19 januari 2025
Gäst mogge1
Värmare i båten.. men kall luft..
Gäst mogge1
Tjena
Jag har en Indmar motor som det är kopplat en värmare till.
Jag tror inte slangarna är fel kopplade då de liksom är böjda och kan bara sitta på ett sätt?
Slangarna mellan motor och värmare är dolda i skrovet så jag vet inte exakt vilka slangar som går till värmaren.
Jag skulle såklart dels vilja veta detta samt om någon kan ge något tips på varför den trots att motorn får hög (normal) arbetstemperatur blåser kall luft. Vad kan det vara för fel?
Låter som det inte finns någon cirkulation till värmarpaketet.
Antingen är det luft i systemet eller stopp i cirkulationen.
Pröva att lossa en av slangarna vid värmaren och se om det kommer vatten.
MVH OJOJ
Gäst mogge1
Mors.. DEt löste sig, det var helt enkelt bara fel kopplat på motorn.
IDag värmer den fantstiskt skönt :P
