onsdag 16 april 2025
Gäst Båtsman
Hävert till jeepdunk.
Gäst Båtsman
Är det någon som vet var man kan få tag i en hävert som passar till jeepdunkar så att man slipper allt detta spill på däcket.Jag bor i Strängnäs området är väldigt tacksam för alla svar. Det sitter en hand pump på häverten med 2 st slangar och fäste till jeep dunken.
Gäst Nisse
OK, Hjertmans, Erlandsson brygga har jag sett dem hos i fjor. Priserna variera. 350 - 500 kr. Kolla också om inte Clas i Sjön har.
Gäst Henrik
sid 8 är det tänkt att det skall stå.
Gäst Kristian Winolf
Tack för tipset !! Vad jag har letat!!!! MVH Kristian W
Gäst rautheon
Heter det jeepdunk i sverige? I Finland heter det jerrykanna.
Det slog mig att det finns dammsugare för akvarier, en slang med blåsa som man klämmer på. Lite billigare. Har ej prövat. Eller en utombordarslang med blåsa med anslutningarna borttagna. Har ej prövat detta heller
Den pumpen fungerar klockrent. Vi tankade ur 4 jeepdunkar under gång i 35 knop när vi körde Mardrömmen förra helgen. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=16807 Iofs så var ju vädret det allra bästa men fördelen är ju att du kan sitta i båten med dunken mellan benen och pumpa ur den. Slippar man att stå och balansera med tratt och dunk på ett skarndäck i 10 m/s så är det ju värt varenda krona. Det bygger inte heller på någon hävertfunktion så att dunken måste vara högre än påfyllningsröret utan på rent övertryck i dunken.
Sant, men får man häverteffekt så tömmer man en jeepdunk snabbt utan att behöva pumpa hela tiden. 3-4 pump sen sköter det sig själv, kanonbra.
Lyfter en flera år gammal tråd, men undrar hur det fungerar med denna pump om man inte kan/vill fylla hela dunken i tanken? Slår den ifrån när tanken är full eller gör man det själv när man märker att det börjar bli fullt?
Använder den oxå sen åratal. Kanongrej. När det är fullt spänner man bara loss den från dunken (samma fastsättning som locket på jeepdunken) så släpper övertrycket och det slutar rinna direkt.
