tisdag 18 februari 2025
syd-
Regal 242
Hej jag är ny här, har läst lite i andras inlägg när man ska lösa något problem och det finns mycket info samlat på detta forum.
Jag har köpt en begagnad Regal 242 som behöver en hel del underhåll, min fråga nu är om någon vet vad vattenpumpen som sitter babord om motorn ända nere på golvet ska vara till, den ska ta in vatten utifrån via en genomföring och ett vattenfilter före pumpen.
Vänliga hälsningar Bosse
Hej, det måste vara sjövattenpumpen du menar, Det är den som förser hela motorn med kylvatten.Fungerar inte den blir det inget kul.... Har själv en likadan båt. Har du köpt den från USA (saltvatten) var NOGA med att rensa limporna och kyl systemet, det samlas mycket skit i dom.Har dock inget filter på min, och har aldrig sett något filter på sjövattenpumpen heller.
Hej igen kylvatten pumpen är det inte den sitter på styrbords sida lågt på motorn och drivs av en rem.
Den pumpen som jag undrar över sitter på babords sida och är elektrisk det går ut en blå slang ungefär i grovlek som en trädgårdslang och den försvinner in under golvet vid kabinväggen, på sugsidan om pumpen kommer en slang från en genomföring och en slang kommer uppifrån facket till vänster om kylväskan och där finns en slang anslutning med gängor och gummitätning samt ett lock som skruvas på när inte någon slang är ansluten jag bifogar en bild på pumpen.
Det är en vanlig sjövattenpump, om du tex. vill ansluta en slang och spola rent båten eller duscha utan att använda färskvattnet. Har du AC i båten finns en liknande pump men den drivs av 110V  direkt från AC aggregatet.
