kinell 0 Postad 14 Juli , 2008 har problem med min sea jet 900xl -07 killen jag köpte den av hade beställt dem genom china han köpte 4st sålde 3st å behöll en själv så när jag fick den låg den forfarande i stålramen efter frakten packa ur den å skulle köra men den varva bara 3500 rpm går ca i 15knop vad ska jag göra,har kollat gnista,förgasare.mm kan det sitta nån spärr i dem från fabrik eller nå eller kan det vara cdi boxen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bysse 3 Postad 14 Juli , 2008 Har du snackat med killen du köpte den av? Om det skulle vara någon form av spärr från fabriken så tycker man ju att dom andra tre borde ha samma spärr och även dom gå dåligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
