måndag 03 mars 2025
Totta123
Kylning motor
Hej har en omc som kyls direkt av salt vattnet
Fråga ska inte impellern trycka kylvaten vid upphisat drev???
ps Nån som har bra tips ang växel justering omc??
/Tommy
hej du,,
impellern trycker alltid upp vatten så länge du har drevet i vattnet,,
angående växeljustreing,, finns det olika möjligheter,, själv kopplade jag bort den så kalllade mikrobrytaren och sänkte tomgången till 700 varv ,,, å det funkar båttre tycker jag iaf,,
christoffer
Problemet med min båt är att den trycker inte upp kylvatten när jag har drevet upp hissat max.
Impellern är ju åndä i vattnet
Om jag står på tomgång i hamnen med upp hissat drev exempelvis
/Tommy
kylningen kan bli en aning sämre vid stillastående,, pga att du får inget vattentryck in i drevet,, ju fortare du kör desto mer kylning,,
jag har själv ett omc kobra drev och motor går upp lite i temp även vi nedhissat lägen efter ett tag,, även ny impeller monterad
Ville bara veta om det är normalt
Tar jag lös tryck slangen och varar 4000 rpm vid upp hissat drev så kommer det inte en droppe ur tryckslangen från drevet
/Tommy
