torsdag 09 januari 2025
Garri
Behöver hjälp, har gort allt jag kan.
En md32a som blir varm, jag har kollat allt från bottensilen fram till kyllimpan så det är fritt flöde hela vägen. när motorn går utan belastning är det inga problem man ser att termostaten öpnnar som den ska (har även kokat den)
det är när man kör och ökar på över 5 kn den blir varm men kyllimpan är inte varm. jag har testat givaren och bytt mätaren och kör man utan termosat ska det funka enligt förra ägaren sötvattenpumpen läcker inte, kan det vara fel på den ändå. det kommer  bra med vatten ur skvallerröret. Jag har själv inga mer ideer på vad jag kan göra.
Ser inte att du bytt impellern?
Du kanske skulle prova med det.
/Bo
