torsdag 23 januari 2025
syvimana
Md 17c, vatten läckage in i motorn
Hej allihopa, söker hjälp angående md 17c. Motorn tog in vatten igenom vatten pumpen, pga igensatt värme växlare. Emellertid läcker vatten fortfarande in i oljan, funderar på om en topplocks packning kan vara dålig eftersom motorn gick något varm med tilltäppt kylning. Eller kan det finnas andra vägar för vatten att komma in i motorn. Mv.h micke.
Kommer inte ihåg exakt hur MD 17 ser ut, men du har väl en axel som går in i motorn där pumpen sitter? Kolla om packboxarna har fått stryk. Annars å kan topplockspackningen ha fått sig en körare. Kan du kolla i sötvattenskylen om det bubblar? Fyll det ända upp och håll motorn på sådana varv att den inte rister så det skvalpar ut. Om du har fyllt upp till kanten och det kommer luftbubblor så är det nog packningen eller toppen.
Lycka till
