Gäst Kent Fahlqvist Postad 1 Juni , 2004 Hej Vart sitter impellern på vad jag tror är ett Alpha drev på denna båten. Jag har delat drevet med de 6 bultarna enligt en kunnig men jag hittar ingen impeller Hjälp jag vill sjösätta nu Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst xacke Postad 1 Juni , 2004 Sitter den inte under ett litet hus, kolla skissen nr part 22. http://216.37.204.206/Shorts/mercruiser_oem/Mercruiser.asp?Type=13&SubType=113&A=40&B=5 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dusty 0 Postad 1 Juni , 2004 Hej, det sitter ett pumphus i aluminium som du ser efter att ha delat drevet, dela det längst ned vid skäddan. 4 skruv med 10:ans nyckel och du lyfter bort pumphuset, där sitter impellern. varför ska du byta? http://www.boatfix.com/merc/Servmanl/6/6B3R3.PDF Kolla sidan 10 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kent Postad 1 Juni , 2004 Tack för svaren. Har nyss köpt denna båt och på den förra glömde jag att kolla impellern ,så jag tänkte att en koll kan aldrig skada. Vet du hur lång livslängd man har på impellern på dessa motorer/drev. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dusty 0 Postad 1 Juni , 2004 Hej, bytte impellern på min oxå, helt i onödan men nu vet man ju att den är fräsch. Fick tyvärr vänta på en tätningsring som det var lite sprickor på som sitter ovanpå pumphuset i 3 veckor, illa. Jag fick även byta 2 packningar som gick sönder när jag lyfte på pumphuset, iakta försiktighet, fast de var inte dyra och de har dem på lager. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
