söndag 27 april 2025
PejPej
Motorstopp Perkins 4108M
Hej därute !
Har någon en aning om vad som hänt. Har en Ansö med ovanstående motor som jag kört felfritt sedan sex år tillbaka.
Jag har bytt bränslefilter och luftat systemet i våras före sjösättning har sedan nyttjat båten under juni juli utan problem, ikväll när vi skulle ut igen så startade den som vanligt, vi lade ut och åkte ca 400 meter sedan dog gasen som om man drog ner reglaget för att kort gasa igen och sedan dog den. därefter driver den bara runt ingen närhet till tändning.
Har ca 35 liter bränsle kvar ca kvarts tank,
Vid bränsle pumpen har den droppat lite under några år ca några dl. per flitigt använd säsong, kan det vara tjuvluft ?
Ideer ?? mottas gärna och snarast vi vill ut igen.
MVH Pelle
Prova om det hjälper med att lufta motorn. Den läckande matarpumpen skall du nog försöka få fixad; troligen suger den in luft i systemet.
Hej! Byt pumpen, suger förmodligen lite luft där. Hade själv exakt samma problem för en del år sedan och luftade enligt konstens alla regler men inget hjälpte och då var läckaget på min pump bara försumbart. Ny pump, ganska billig vill jag minnas, och problemet var borta. Lycka till!
