tisdag 11 februari 2025
jonte94
brandskadad
om en båt har brunnit i fören skulle det då gå att fixa till det eller är det bara att skrota?
Allt går att laga bara man kastar tillräckligt mycket tid och pengar på saken.
Har du nån bild på brandskadan?
/Bo
Ingenting är omöjligt. Dock får du nog vara rätt händig med plastarbete för att få lagning av detta starkt och snyggt.
/Bo
ok du vet jag att det går men hur mycket kostar det här egentligen?
Normalt sett går väl såna här skador på en försäkring (om båten är försäkrad).
Är det din båt eller är det en båt du funderar på att köpa och göra iordning?
/Bo
Senast ändrad av bossee | 12 juli 2008 | 22:39
Och vad begär säljaren för pris ungefär? Med motorn också eller är det bara båten du är intresserad av?
Nu kan man ju inte se av bilden du posta hur omfattande skador det är inne i båten men det måtte varit ganska hett då vindrutan smält. Är durken(golvet) uppbrunnen i fören?
/Bo
Antar att den där båten är från branden på ringön. Alltså allt handlar juh om vad säljaren begär, för om du inte har någon erfarenhet lär du inte klara det plastjobbet själv.
Jag menar rutan måste bytas säkert stolen sen behövs omfattande plastjobb och efter det lackjobb
Man ska betala för motorn och för båten nästan inget för hade det varit affär att laga den så hade försäkringsbolaget redan fixat den.
Laga den båten går för formen finns ju där men man får räkna det som ett hobbyprojekt men det kan bli dyrt ändå. Inte lacka utan den ska gelcoutas som det övriga skrovet.
