torsdag 25 december 2025
Finmar840
Thermo 2500 - hur kör man den?
Hej, jag har en Thermo 2500 i min båt men ingen manual och lyckas inte hitta nån heller. Egentligen skulle jag bara vilja veta hur man kör den. Den har tre lägne på switchen: START/HEAT - OFF - VENT.
Är det så att den ska stå i START/HEAT så länge man vill ha värme eller ska man göra något när den kommit igång? Är VENT till för att kyla ner den när man vill stänga ner?
tack
Hej, Gör en sökning på Google, så hittar du användarmanualer pluss allt annat om din värmare.
Hej När du skall låta den gå på Värme skall den slås i start heat läge den skall då tända gasolen och fläkten snurra för att driva ut värmen i båtens kanaler.
I Vent läge så ventilerar den bara med luft
Jag har en bruksasnvisning till Thermo 2600 med termostat jag tror den funkar på samma sätt
Ge mig din mail så kan jag skanna den tilll dig
Hälsn Pelle
Hej Igen
När du har använt värmaren sätter du den bara i off läge värmaren skall då fortsätta blåsa tills den svalnat och slår av av sig själv alltså så är vent endast för luftcirkulation utan värme.
MVH Pelle
