piker 0 Postad 11 Juli , 2008 Jag har i brist på annat suttit och jämfört Johnssons 40 vs 50 hp motor. Vet någon vad det är som skiljer 40-50 hp block och topp? Är det bara olika komp eller är det mer som skiljer? Vevpartiet är samma så borr och slag är lika på båda. Förutom block och topp så verkar det som om det bara är förgasarna och bladventilerna som skiljer mellan modellerna. Jag har inte kollat på tändningen, så där kanske är något med. Någon som vet? Kanske kan bli ett projekt till vintern??? Jonas............ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
