måndag 27 januari 2025
Stefan65
Gelcoatskada
Tjenare allihop.
Ibland blir man så trött. Var ute på marinan och tittade till min båt idag. På babords sida upptäcker jag en skada stor som en handflata. Ena fendern har rullat undan så förtöjningsfjädern har repat sönder gelcoaten. Glasfibern är ej trasig men det ser för djävligt ut. Och imorgon som vi ska ut på sjön. Tror ni det är någon fara? Skadan sitter en bra bit över vattenlinjen.
Stefan
Skulle nog ta det med ro. Klart du kan göra en tillfällig lagning men det är ingen fara så länge det bara är skadat i gelcoaten då vatteninträngning i laminatet är något som sker under en längre tid.
Låt det vara och ta hand om det till hösten eller våren
Når du det, så tejpa över det.
